Spadające napięcie ładowania
Posty
  • Mrozio
    • 46
    Tomek_dx, o licznik mi nie chodzi - bardziej o jazde - jak by to sie jezdzilo ? kurde szkoda mi ich strasznie - ewentualnie je sprzedam i kupie 195/65 ---
    Taekwondo
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Jak uruchomie auto 14,4V, jak się potem rozgrzeje i obroty spadną dalej 14,4V, natomiast po dłuższej jeździe,ok.15 min (kiedy alternetor jest gorący) napięcie spada do 13,8V i trzymie się na tym poziomie nie zależnie od obrotów i od włączonych/wyłączonych świateł.
    Regulator do wymiany?
    Czy ktoś może te napięcia sprawdzić u siebie?
    Nie przejmował bym się tym ale akumulator mam nie doładowany przez to.
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • fabia2
      • 260
      No u mnie jest non stop w okolicach 14,5 V.
      Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
      • chevidan
        • 80
        max ładowanie to 14.7V a min 13.5V.
        jak sam zauważyłeś w alternatorze jest regulator napięcia i on napięciem reguluje w/g zapotrzebowania.
        przy opaleniu na zimnym silniku ładowanie jest większe bo musi się podładować akumulator np. po nocy.jak już się naładuje to alternator zmniejsza napęcie ładowania bo na trasie jak by ładował ciągle na maxa to by ako się ugotowało.
        • flakum
          • 28
          Z twoim alternatorem wszystko ok. Jak bedziesz mial walniety alternator to czerwona kontrolka ci o tym przypomni
          trzeba to naprawić!!!
          • krisoctav
            • 417
            Witam u mnie jest tak że napięcie ładowania wychodzi z alternatora 14,2 a na akumie włączonych światłach 13,2 co to może być gdzie wcina ten prąd
            • 66jedrek
              • 87
              Zamieszczone przez krisoctav
              Raczej napięcie :wink:
              Jeśli gdzieś jest zbyt duża rezystancja (zazwyczaj na połączeniach), przy większym poborze prądu na tych połączeniach zaczyna spadać napięcie (wynika to z prawa ohma), czyli inaczej mówiąc zamienia się to na ciepło i powoduje że w zależności od poboru prądu (ilości włączonych urządzeń) napięcie "skacze" - im ich jest więcej tym niższe napięcie.
              Z tego co wiem 13,2 V jest jeszcze akceptowalne, ale najlepiej niech wypowiedzą się inni, bo ja znam się trochę na elektryce, ale nie samochodowej.
              • krisoctav
                • 417
                Czyli trudno dokładnie stwierdzić gdzie należy szukać spadku napięcia nadmienię że silnik 2,0 benzyna
                • 66jedrek
                  • 87
                  Tak jak pisałem ciężko jest mi się wypowiadać odnośnie samochodu, bo na tym się nie znam. W elektryce tego typu rzeczy sprawdza się za pomocą kamery termowizyjnej - widać gdzie jest cieplejsze miejsce, ale koło silnika jest to niemożliwe, bo on sam generuje ogromne ilości ciepła :?
                  Proponuję zaczekać aż wypowie się na ten temat ktoś, kto jest bardziej zorientowany w sprawach samochodowych, bo mnie pod żadnym pozorem za autorytet uznać nie można...
                  Najpierw proponuję jednak sprawdzić styki na alternatorze i akku. Może akurat gdzieś tam słabo styka... :?
                  • kriss11
                    • 49
                    napięcie ładowania
                    Napięcie ładowania mierzone na akumulatorze powinno mieścić się w granicach 13,9-14,5V.
                    Jeżeli posiadasz u siebie 13,8V, to jeszcze może mieścić się w tym zakresie (błąd pomiarowy miernika).
                    Chyba, że jeździsz autem tylko "po fajki do kiosku". Jesli robisz większe przebiegi wszystko będzie OK.
                    Nie zawsze kontrolka ładowania wskazuje problemy z ładowaniem. Generalnie pokazuje jego brak.
